Hallo.
Wieder mal der Fehler P2002.
Kurz zum Fahrzeug:
Opel Insignia B ST EZ 02/2019 2,0Cdti mit 170PS Automatik.
Kilometerstand ca.65000
Angefangen hat das ganze mit einem defekten NoX Sensor 2-> getauscht.
Kurze Zeit später ca. 2000KM wieder MKL aufgeläuchet -> P2002 differenzdruck unter Schwellenwert-> Differenzdruck gleich 0 ->Beladungszustand 13% -> Sensor NEU Schläuche ebenfalls neu->
Auspuff hinten komplett schwarz... meines Erachtens DPF keine Wirkung...Werkstatt weigert sich den DPF zu erneuern (hab noch Gewährleistung)..
Jetzt sind anscheinend die Injektoren defekt lassen lt. Werkstatt zu viel durch.. Hatte das schon jemand von euch?
lt. dieser Werkstatt gibt es jetzt eine ganz neue SW zu diesem Problem mit P2002.. Fachwerkstätte hat das Update erst ende September gemacht da anscheinend noch ein Rückruf der SW offen war.
Gibt es jemanden der das Problem dauerhaft gelöst hat?
Danke für eure Rückmeldungen. und ich weiß das das Thema schon oft diskutiert wurde und hab mir auch fast alles Durchgelesen.
LG Mario
