Hi ich hätte mal ne frage bezüglich VIN ändern mit GMPROG. Ich habe mich registriert und mein Adapter verbindet sich auch mit der Gmprog Seite. Das Problem was ich habe ist das die seite für eine änderung der VIN 10 Credits haben möchte allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden wo ich diese Credits her bekomme hat da jemand ne Lösung?
Tacho Informationen mit GMPROG freischalten
Ich hab auch nicht verstanden wie das gehen soll.
Kann auch sein, dass das mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat.
Möglicherweise sind die Zahlungsmöglichkeiten derzeit allesamt nicht verfügbar.
Auf Youtube gibt es einige Videos zu GMProg, evtl. dort mal nachfragen.
Ich hatte auf meine Frage recht schnell eine Reaktion bekommen. -
Moin!
Ich habe mich mal ein wenig mit dem Tool "GMPROG" beschäftigt, und da das Thema hier im Forum bisher nur einmal ganz kurz angeschnitten wurde, habe ich mal meine Erkentnisse zusammengetragen.
Vorweg: Dies ist lediglich eine Zusammenfassung meiner Erkentnisse, keine Anleitung und keine Empfehlung!
Wenn jemand ähnliches machen möchte sollte ihm klar sein dass er hier ohne Einblick zu haben, was im Hintergrund passiert, an Sicherheitsrelevanten Komponenten "Herumfummelt" und man hier durchaus einigs zerschießen und nachhaltig beschädigen kann!Das Tool funktioniert so, dass man sich die App GMPROG installiert und diese per Bluetooth mit dem Auto (in meinem Fall mit dem Adapter VGate vLinker MC+) verbindet. In der App erhält man dann eine "APK-ID", welche nur für die aktuelle Session gültig ist.
Auf der Seite gmprog.com muss man sich nun registrieren, das Entsprechende Steuergerät auswählen (in dem Fall P16 IPC V3) und sich mit o.g. APK-ID verbinden. Dies kann auch ganz bequem am Notebook passieren.
Nun kann man die Konfiguration auslesen, verändern und wieder einspielen. (Z.B. hier dargestellt, allerdings mit der Windows-App und nicht)
Schön ist dabei, dass jede Variante, also auch die Original Konfiguration, gespeichert wird und später wieder abrufbar ist. Dennoch würde ich immer jede Änderung aufschreiben und nicht zu viele Parameter auf einmal verändern.Im Tacho konnte ich so einige zusätzliche Infos aktivieren, hier eine Liste mit den entsprechenden IDs:
Info Reiter
- DID00a3 009: P_TRANSMISSIONFLUID_TEMP_MENU_PRESENT
- Getriebeöltemperatur Seite
- Wandert in den Performance-Reiter wenn dieser aktiviert ist
- DID00a3 018: DEF_RANGE_MENU_PRESENT
- AdBlue Seite zeigt die Reichweite
- DID00a3 028: P_CLOCK_PRESENT
- Timer Seite
- DID00a3 044: P_ECO_AFE_BEST_MENU_PRESENT
- Durchschnitt und bester Verbrauch der letzten 100km
DID00a1 115: P_MAINTENANCE_DUE_MENU_PRESENT
- Menü zum Zurücksetzen der Wartungsanzeige
- Funktion nicht getestet
Performance Reiter
- DID00a1 112: P_NG_PERFORMANCE_APPLICATION_ENABLE
- Performance Reiter wird freigeschaltet
- DID00a3 036: P_PERFORMANCE_PAGE_PRESENT
- Performance Reiter wird aktiviert
- DID00a1 094: P_NG_GFORCE_MENU_DEFAULT
- G-Kräfte "Bubble"
- G-Kräfte "Bubble"
- DID00a3 038: P_PERFORMANCE_TIMER_MENU_PRESENT
- Beschleuningungsmesser 0-100 km/h
- DID00a3 058: P_GFORCE_MENU_PRESENT
- G-Kräfte Anzeige
- G-Kräfte Anzeige
- Die Performacne-Seite zeigt bei mir auch Öltemperatur und Spannung, ohne dass dies explizit aktiviert wurde:
In den Performance-Seiten wird rechts eigentlich das OPC/VXr/... Logo angezeigt.
Das habe ich allerdings noch nicht hinbekommen, obwohl ich DID00a5 061-064: P_DHH_VARIANT entsprechend gesetzt habe.
Momentan steht sowohl dort als auch in der Reiter-Auswahl (Taste nach Links) einfach nur "CAR BADGE"...
Falls es hier noch weitere Erfahrungen dazu gibt könnten wir diese ja mal ein bisschen zusammentragen.Hi!
Ich finde das wirklich TOLL wie du das hinbekommen hast!!! Hab inzwischen alles nötige besorgt, nur es fehlt mir noch an Zeit um daran zu gehen....
Hast Du inzwischen was neues ermitteln können?
Viele Grüße
Hi!
Viele Grüße
Danke, das freut mich.
Ich habe tatsächlich nicht viel neues herausgefunden, die meisten Dinge ich ich noch interessant fand, haben sich als nicht das herausgestellt was ich vermutet hatte 🙈
Zeit ist natürlich immer ein Problem...
Viel Erfolg und ich bin gespannt ob du noch mehr herausfindest!
