Hallo zusammen,
hat schon jemand Spurplatten verbaut? Habe den 2.0T ST 4x4 und finde das Rad im Radkasten fast nicht.
Original 18er Winter und 20er Sommer, was denkt ihr was geht?
Gruss
Patrick
Hallo zusammen,
Gruss
Patrick
H&R ist bis jetzt der einzige der welche mit Gutachten hat,9 mm pro Seite, ich denke die sollten ohne Probleme passen.
Danke. Mir gehts mehr darum was maximal geht, 9mm ist etwas wenig - hatte beim Insignia A vorne 30 und hinten 50mm.
Gutachten spielt mir keine Rolle, wird hier in der Schweiz sowieso nicht anerkannt
ich fahre auf meinem Insignia die Astra J OPC Felgen 8,5 x 20 ET 41, die sind schon fast bündig mit der Kante vom Kotflügel. Die Original 20 Zoll Felge vom Insignia ist ne 8,5 x 20 ET 49 weniger die 9mm Spurplatte ET40, ich denke viel mehr wird nicht gehen.
Ich kann ja mal ein Bild Hochladen wenn ich meine winterreifen drauf habe. Von den Maßen her müssten die Felgen 9mm rauskommen. Hab mir 8x18 ET35 Felgen mit 245/45R18 Reifen bestellt. Im Sommer fahr ich die original 20"er. Hatte auch schon Kontakt mit Eibach und da soll eventuell was im November kommen.
hat schon jemand Spurplatten von H&R drauf? mussten die Radbolzen getauscht werden oder lagen die original von der länge her?
Im Gutachten steht nichts vom Bolzentausch! Alle Befestigungsmaterialen werden mitgeliefert.
Zitat:
Diese Distanzringe werden mit den mitgelieferten Schaftmuttern befestigt. Weiteres Zubehör wird nicht benötigt. Es ist hierbei im Besonderen darauf zu achten, das die geforderte Einschraublänge der Befestigungselemente ausreichend ist.
Jup hab die Spurplatten von H&R verbaut. Fotos kann ich donnerstag oder freitag einstellen sobald die Federn verbaut sind.
Hab die 9mm von H&R drauf. 85€ plus 42€ Eintragung. Einbau ganz problemlos. Zufrieden!
ging das alles mit den original Radbolzen Problemlos?
