Thermostat Defekt?
  • Bei meinem Auto wird die Betriebstemperatur (abhängig von der Aussentemperatur) , nach ca. 5-6km erreicht. Dann steht der Zeiger etwas (ca. 0,5mm) über 90° und da bleibt er stehen. Den Regelbereich (kleiner Kreislauf/großer Kreislauf Kühlsystem) des Thermostates, nehme ich in der Anzeige nicht wahr. Im Idealfall sollte die Kühlwassertemperatur im Motor gleich bleiben, bei sehr kalten Aussentemperaturen wird das Wasser im Kühler sehr schnell herruntergekühlt und beim wiederöffnen des Thermostates, schonmal erkennbar sinken. mfg.
    kfz-tech.de
  • Ja, so kenne ich das auch (in den letzten 20J) und das macht mir etwas Sorgen, da er von 90' dann auf ca 75' abfällt und nicht hoch kommt. Selbst der Diesel hat es geschafft. Habe halt auch etwas Sorge wegen dem OPF (Filter)
