Hallo Zusammen,
bei der Fahrt am Tage sind die Halogenscheinwerfer komplett ausgefallen. Die Meldung "Abblendlicht links Fehler" erschien im Display, dann auch "Abblendlicht rechts Fehler". Ich habe den Schalter von Automatik zu Einschalten gewechselt, kein Erfolg. Tagfahrlicht, Rückleuchten, Fernlicht und Nebellicht funktionierten. Ich habe die Sicherung geprüft, es gibt nur die Nr. 69 für Abblendlicht rechts. Die Glühlampen sehen auch gut aus. Dann fiel auch noch das Nebellicht vorne komplett aus, Sicherung und Glühlampen sind auch ok..
Habt ihr eine Idee? Gibt es ein Relais oder Steuergerät was davor sitzt. Ich habe keine Ahnung was da alles an Elektronik heute verbaut ist.
Ich bitte um eueren Input, vielen Dank!
