Heckspoiler Grand Sport
  • Also nun sind ja Gott sei dank Polizisten auch nicht die Götter und letztendlich können sie erstmal alles bemängeln am Fahrzeug. Demnach dürftest du ja auch nicht einfach die GSI Front verbauen oder gar die Seitenschweller, da das alles aeordynamik Teile sind die das Fahrzeug verändern können. Das Bauteil selbst hat eine Genehmigung für den Insignia und ist im Ersatzteilkatalog ohne Probleme bestellbar. Wenn man es genau nimmt, dann durftest du nichtmal die OPC line Lippe montieren, da ja ein normaler Insignia nur ohne ausgeliefert wurde.
  • So einfach ist es eben gerade nicht: Bauteile, die es je nach Ausstattungslinie (z.B. GS Line Plus bzw. später Ultimate) ab Werk serienmäßig oder zumindest als Option (z.B. OPC-Line-Paket) für das "Grundmodell" gab, sind wahrscheinlich eher unproblematisch, da sie von der Betriebserlaubnis umfasst sind. Doch Bauteile, die es nur für ein bestimmtes Modell, wie den GSI gab, könnten exklusiv Bestandteil von dessen Betriebserlaubnis sein, die somit nicht auf andere Modelle übertragbar ist. So ist es auch nicht ohne weiteres möglich, die Vorderachse auf die Brembo-Bremsanlage umzurüsten, bloß weil man die roten Bremssättel so scharf findet (was ich z.B. eigentlich gerne machen würde).
  • Frage mich jetzt aber ernsthaft mal, warum du die Brembos nicht verbauen sollen könntest. Insofern mit deinem Motor es das so als Konfig gab, warum soll das dann nicht gehen? Ist alles immer nur ne Frage des Kosten nutzen Faktors
  • Hi!
    Ich möchte jetzt nicht vom Topic "Heckspoiler" zu sehr abdriften, aber nur so viel in Kürze: Die große Bremse gab es für meinen so nicht. D.h. Hauptbremszylinder & Co. sind wahrscheinlich gar nicht darauf ausgelegt (allein 4-Kolben-Bremssattel vs. 2-Kolben). Ob die Vorderachse allein umgerüstet werden dürfte ohne auch die Hinterachse anzupassen (was schon schwierig wird, da meiner ein 2WD und kein 4x4 ist), Softwareanpassung ABS/ESP-Regelung wären weitere Themen. Will heißen: "Nur mal eben" bei abgefahrenen Bremsscheiben/Klötzen zusätzlich zwei Brembo-Bremssättel und Halterungen sowie ein paar Kleinteile kaufen und einbauen ist halt nicht. Aber: Ich werde mich noch beim TÜV informieren, ob überhaupt und wenn ja, was und unter welchen Bedingungen vielleicht doch möglich ist.
