Guten Abend.
Fahrzeug ist noch immer bei Opel, fast 7 Wochen sind rum, aber er springt immer noch nicht an.
HD-Pumpe baut keinen Druck auf.
Die alte nicht, die neue nicht.
Injektoren spritzen nichts ein.
Pumpe im Tank läuft, ungefähr 4-5Bar.
Zieht man Stecker der HD-Pumpe, ist gleich ein Fehler im Steuergerät, sprich elektronisch gesehen dürfte dies i.O. sein. Rücklauf ist nahezu trocken, logisch, da kein Druck aufgebaut wird, lediglich der 4.Zylinder plätschert minimal was raus (das ist der, welcher defekt ist, Düsennadel lose) aber Druck ist nicht messbar, tröpfelt nur wie ein undichter Wasserhahn.
Die HD-Pumpe wird über den Zahnriemen angetrieben, alles dreht sich, aber es ist kein Druck da! Was kann das sein?
Laut Meister, sind alle Sensoren i.O.
Steuergerät ist auch i.O.
Alles deutet auf einen mechanischen Defekt hin.
Aber die Arbeiten stocken seit Wochen!
