Hallo Insignia Community,
habe seit diesem Winter das Problem das ständig die Meldung "Wartung Spurwechsel Assistent" kommt. Hat das Problem noch jemand, und konnte es beheben?
Besten Gruß
Marco
Besten Gruß
Marco
Beim Insignia A sind zumindest immer die zwei Radarsensoren hinten unter der Heckschürze links und rechts abgesoffen. Soweit ich mich erinnere hatte der B die da auch. Hier lohnt mal ein Blick. evtl. ist nur ein Stecker lose oder eine Leitung abgegammelt.
Hallo, das habe ich kontrolliert. Sieht alles trocken und sauber aus. Stecker sind drauf. Kabelbaum sieht auch ok aus.
Hi, konntest Du das Problem lösen? Wenn ja, wie?
Hi, ne ich konnte das Problem nicht lösen.
Bin dann zu einem guten freien Mechaniker, der war ebenfalls am verzweifeln, da laut seinen Diagnoseteile alles in Ordnung wäre.
Und da hängt auch mehr viel dran als nur de Teile in der Heckschürze...wo defekt sein könnten irgendwie im Spiegel sind auch Sensoren.
Irgendwie, keine Ahnung was er gedreht hat. Wars dann wieder ganz. Ich habe auch nicht weiter danach gefragt.
Ist leider schon ne Zeitlang her. Sorry das ich nicht weiter helfen konnte.
Mach einen Termin bei Carglass, frag was die Kalibrierung von Sensoren und Kamera kosten und fahr dann dort hin. Tank vorher vollmachen nicht vergessen. 😉
Sollte mehr im Argen liegen, dann können die das dort auch auslesen.
