Ist es möglich einen USB-Hub im neuen Insignia B zu benutzen?
Sprich man steckt einfach den USB-Hub in die USB-Buchse und kann den USB Stick und z.B. Handy zeitgleich benutzen.
Konnte das schon jemand ausprobieren? Wenn ja, welchen USB-Hub benutzt ihr?
USB Hub
ich denke nicht das dies gehen wird, weil das Gerät sicher nicht weiß, wie zwei USB Laufwerke verwalten (ist nur eine Vermutung). Aber man kann z.B. Handy via Bluetooth betreiben und einen Stick über USB betreiben. So viel wie ich weiß gibt es einen USB für Daten+Ladefunktion und zwei nur Ladefunktion. Hier mal ne Anleitung vom Navi 900 Intellilink (generation 2)
USB-Anschluss
Am USB-Anschluss kann ein MP3-
Player, ein USB-Gerät oder ein
Smartphone angeschlossen werden.
Auf diesen Geräten gespeicherte
Musikdateien und Filme können über
das Infotainment System wiederge‐
geben werden.
Bei Anschluss an die USB-Buchse
können die oben angeführten Geräte
über die Bedienelemente und Menüs
des Infotainment Systems gesteuert
werden.Gefunden habe ich darüber gar nix, kann man wirklich nur testen wenn das Auto da ist. Interessiren würde es mich aber auch!
Für den USB-Hub den ich in Betrieb habe installiert der Rechner eine spezielle Software. Da das Navi dieses nicht kann, kann man solch einen Hub auch nicht im Auto verwenden. Alle anderen "USB-Doppelstecker" haben nur Ladefunktion.
VG
Klar sollte ein USB Hub verwendet werden, der keinen Treiber verwendet.
Gemäss Usern auf motor-talk.de soll dieser USB Hub im alten Insignia funktionieren.USB 2.0 Hub 4 Port: https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&...
Hab aber keine Erfahrung, ob das Intellilink 900 im Facelift noch das selbe ist wie im Insignia B.
In meinem Insignia OPC (mit Facelift) sind noch 2 USB Ports verbaut und auch eine SD Karte bis 32 GB konnte benutzt werden.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Gemäss Usern auf motor-talk.de soll dieser USB Hub im alten Insignia funktionieren.Danke für den Hinweis. Habe das Teil gerade bestellt.
Werde berichten ob es funzt.VG
hat schon jemand beim Up-Level-Display die Anzeigeinstrumente ( die rechts und links im Monitor ) gewechselt?
Ich bekomme es nicht hin.
BA habe ich schon 3x gelesen.VG
Was willst du da wechseln
nun da gibt es Öltemperatur, Öldruck, Spannung, Ladedruck des Turboladers.
Zwei davon können nur gleichzeitig angezeigt werden. -
Na Öldruck und Batteriespannung sind ja "serienmäßig" eingestellt. Aber das man das umstellen kann höre ich heute zum ersten Mal
........Wird Zeit das ich auch mein insignia bekomme
wie hängt das jetzt mit dem USB HUb zusammen?
