Wenn die scheinbar reihenweise kaputt gehen - und das schon weit vor 100 tkm, wäre das dann nicht etwas für MeyleHD?
![](https://www.insignia-b-forum.de/images/avatars/c5/367-c5d1b28ddededa4fac4111c24be5b0f0b55acedc.jpg)
Knarzen an der Hinterachse beim Ein- und Ausfedern
Da hast du Recht, anhand der Teilenummer lässt sich die Größe nicht verifizieren.
https://schrauben-expert.de/Se…Hy5BycYOW5SYaAl9_EALw_wcB
Ich würde daher vorschlagen, wer mal dort zugange ist bitte die Größe zu messen, dann können wir gezielter suchen.
Eine 10.9 wird es in jedem Fall sein, eine M14 wohl auch, Länge zwischen 75 und 90 mm.
Bin grad dabei die Anleitung zu machen.
Es ist eine M14 Schraube
10.9
Gewindesteigung ist 2,0
Gesamtlänge der Schraube mit Kopf ca 104mm
Reine Gewindelänge ist ca 90mm
Hab sie grad selbst gemessen.
Eventuell findet jmd eine Alternative oder eine neue Teilenummer - villt wird sie nur anders geführt.
LG
Zusätzlich zu meiner USA-Bestellung habe ich meine Schrauben hier bezogen:
Genuine PSA Screw - YR00049880
Da steht zwar Werksbestellung, aber die Lieferung erfolgte tatsächlich innerhalb von 3 Tagen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie nach Europa liefern, es lohnt sich, nachzufragen.
Sie können auch die Nüsse bekommen:
Hallo
Habe jetzt die erste Version einer Anleitung erstellt. https://drive.google.com/file/…JckTn/view?usp=drive_link
Sie ist bei weitem nicht Perfekt, und sollte nur als grobe Orientierung dienen.
Es können durchaus Rechtsschreibfehler enthalten sein - Entschuldigt diese
Für Verbesserungen bin ich gerne offen.
Ich hoffe es hilft dem ein oder andern
LG
Chrisicrazy -
Hallo
Habe jetzt die erste Version einer Anleitung erstellt. https://drive.google.com/file/…JckTn/view?usp=drive_linkVielen Dank für die Mühe
Mega geil, vielen Dank!
Hab mir die Buchsen + Schrauben auch vorsichtshalber mal besorgt.
Welche schrauben hast du dafür genommen, bzw. Wo bestellt?
Hallo
LG
ChrisicrazyVielen Dank! Das ist sehr hilfreich!
Leider dort momentan auch nicht lieferbar. 😭
