Na kommt drauf an worauf du Wert legst. Nur Straffer liegen reichen H&R Federn, die ich auch verbaut hab. Bin damit voll zufrieden. Wenn du Optisch tiefer kommen möchtest dann Gewindefahrwerk. Vom Einbauaufwand nehmen sich beide Varianten nichts. ca. 200 - 300€ da Hinterachse aufwendiger ist.
Tieferlegungsfedern
Vom tiefer kommen würden mir die Federn reichen. Hauptargument wäre wirklich dass er straffer auf der Straße liegt.
Dann lass ich mir das mal durch den Kopf gehen. Vielen Dank schon mal für die Infos!! -
Hat jemand Tieferlegungsfedern schon selbst eingbaut?
Was ist denn an der HA aufwändiger? -
Hallo.
Wie seht ihr das. Für meinen gsi sports tourer gibt es gerade nur die 25mm h&r Federn. Kennt jemand noch etwas das tiefer geht?
Hab hier bei irmscher welche gefunden mit 35 mmhttps://www.irmscher.com/de/federnsatz-insignia-gsi.html
Hat da jemand Erfahrungen?
Irmscher hat nur die 10mm der vorhandenen Tieferlegung nicht abgezogen,sind zum Schluss auch nur 25mm.
Auch sind dies nur H&R Federn mit Irmscheraufpreis.
Tiefer geht es nur mit Nachpressen, 45/40 fahre ich in meinem GS.Gruß Kalle
Hallo, habe die H&R Federn mit 30mm drin und dem Flex-Ride Fahrwerk.
Sind Top -
Moin,
fahre 40/35er Lowtec Federn auf Flexride.
Fährt sich gut und die Tiefe kommt auch hin. Allerdings kamen die Federn bei einer Laufleistung von 135km rein.
Lg Tino
Gibt es ev genug Interesse an HuR Gewindefahrwerken für 4x4 Modelle um ein Anfrage bei HuR zu stellen und eine SB zu realisieren?
Da ich gerade neu bin, weiß ich nicht ob vl jemand schon mit HuR im Kontakt steht oder so??
Ich wäre jedenfalls interessiert, da mir meine gepressten HuR Federn leider nicht tief genug sind. -
Bei H&R kann ich mir vorstellen das die es evvt. noch machen, da sie ja schon ein Gewindefahrwerk für 2WD haben.
KW hat mir mal geantwortet das auf Grund der geringen nachfrage, erstmal keins für Insignia B anbieten werden. -
ja, das hoffe ich auch!!
KW werde ich nie mehr kaufen, is der letzte Müll.. hatte über mehrere Jahre immer wieder in verschiedenen Fzgen...
