Ich benutze Zimmermann seit 20 Jahren ohne Probleme.
Ceramic Bremsbeläge
Dann hast du ja kein vergleich zu anderen Herstellern.
Naja was für nen Vergleich...wenn ne Bremse bremst dann bremst die Bremse halt.. ich habe einmal Zimmermann gehabt... Bremsleistung war gut aber nach 2 Wochen am quietschen..
Das hatte mich extrem gestört. Sonst gab es viel original Opel was früher zumindest auch sehr zum quietschen neigte... Oder es lag an meinem bremsen weil man mit 18 19 Jahren Rum ja nicht wirklich auto fahren kann sofern man vorher noch keine Erfahrungen sammeln konnte. Textar, Ate, Brembo das sind mittlerweile so die geworden die ich nehmen würde.. ohne bedenken
Da liegst du etwas daneben.
Mit meinen Senatoren 2,0, 3,0, den Omegas 2,0, 2,6, und 3,2 sowie den zweit und dritt Fahrzeugen habe ich durchaus andere Marken kennengelernt.
Bei dem Omega 3,2 und dann dem Insignia bin ich auf die gelochten Bremsscheiben und -klötze von Zimmermann umgestiegen mit voller Zufriedenheit.
Vielleicht bremse ich zu wenig,
Na ja , als gelernter Kfz-Mech. mit über 45 Jahren im Beruf, hab ich schon Bremsteile einiger unterschiedlicher Bremsenhersteller montiert. Ich muß sagen, es kommt wesentlich auf das " Einbremsen" der neuen Bremskomponenten an. Bis die volle Bremsleistung (optimales Tragbild) erreicht wird, kann es schon mal 300km dauern, je nach Fahrweise. Ich kann Scheiben und Beläge jedes Herstellers sofort Ruinieren, wenn nicht vernünftig eingebremst wird.
Ich persöhnlich bevorzuge Bremskomponenten dieses Herstellers. https://www.ferodo.de/ mfg.
Einfahrempfehlung von Zimmermann:
10 - 15 Bremsungen / innerhalb von 3 - 5 Sek. von 100 auf 50km/h abbremsen, danach 10 - 15 mal innerhalb von 5 Sek. Von 100 auf 25 km/ h
Zwischen den einzelnen Bremsvorgängen ca 3Min. Bremse beim fahren abkühlen lassen. Der ganze Einfahrvorgang der 20 - 30 Bremsungen sollte nicht unterbrochen werden.
Macht 60 - 90 Min , muss ich mal ein gutes Stündchen durch die 'Walachei" cruisen.
Gilt eigenlich für alle Hersteller
Also ich muss auch sagen, dass ich niemals wieder Zimmermann montieren würde. Zumindestens keine gelochten. Hab sie auf nem bmw gehabt auf nem audi und nem opel und überall das gleiche Bild, gerissene Löcher. Passiert bei ner Brembo nicht und da passiert es nicht wegen falsch eingebremst oder dergleichen sondern einfach, weil das bremssystem dafür nicht ausgelegt ist und der sattel einfach zu zieht bei ner Einkolben anlage
Seh ich genau so.
Mir geht es nicht um das normale Bremsen. Das anbremsen zu Ampel bzw. das normale runter Bremsen schaffen alle Bremsen.
Was ich meine sind die Gefahrenbremsung bzw. Notbremsung. Da wird Zimmermann ganz schnell Weich im Pedal . Gerade dann wenn jemand 1t Anhänger zieht oder voll beladen.
Die Paar Euro Mehrkosten für Vernünftige Bremsen sollte man übrig haben .
Man muss ja nicht Überteuert beim FOH kaufen.
Mal eine ernsthafte Frage. Findet ihr die original Brembo ab Werk so überragend?
Nach ein paar „richtigen“ Bremsungen ist das doch auch alles Butterweich. Das kann doch jede halbwegs groß dimensionierte normale Bremse genauso gut.
Überragend finde ich nicht nicht.. aber halt gut.. vorher im insi hatte ich keine Brembo aber die war nicht unbedingt so viel schlechter
