heute war wieder premiere, der erste insignia b fl nach gerade einmal 584 km frontscheibe mit steinschlag. es gibt aber keinen unterschied zum insignia b vfl was die frontscheibe angeht. techisch völlig identisch zum vfl.
ich bebildere hier mal wie es gemacht wird. denke das wird den ein oder anderen auch mal interessieren. die scheibe rausschneidne und eine neue einsetzen ist beim insignia ein kinderspiel und macht spaß. alles sehr simpel und unkompliziert gehalten und macht auch spaß. da gibt es andere autos wo es eher eine katastrophe ist wenn man die scheibe tauschen muss.
1. scheibenwischer abbauen, clipse aus dem windlauf entfernen
und windlauf herausnehmen
2. a-säulenverkleidung links und rechts entfernen
3. spiegelverkleidung abbauen und kamera aushaken
aber stecker stecken lassen
sämtliche anderen steckverbinungen lösen, spiegel eine
schraube lösen und spiegel abziehen
4. haltekaken regensensor ausclipsen beidseitig. regensensor vor frontscheibe abziehen und
nach unten herzausziehen
5. regensensor wenn das gel-pad heile geblieben ist
in neuer frontscheibe wieder einsetzen und festclipsen
6. durchsteckeisen von innen nach aussen durch klebebett stechen und austrenndraht von
aussen nach innen reinziehen und gegenhalter montrieren.
dann zu zweit scheibe rausschneiden
dann scheibe zu zweit herausschneiden. kamerahalterahmen von alter scheibe auf neue scheibe umbauen
neue scheibe reinnigen, primer auf neue scheibe auftragen, schadstellen an fahrzeug mit primer behandeln.
scheibenkleber auf alte klebenaht am fahrzeug auftragen. neue scheibe zu zweit auflegen und mit klebeband
für 2 std. fixieren. dann kann man sich schon wieder an den zusammenbau des zuvor ausgebauten machen.
fahrzeug für 2 std. auch ruhen lassen (nicht fahren) danach kann wieder gefahren werden. nach 3 std. kann
man auch schon wieder durch die waschanlage. dann weiss man auch ob alles dicht ist.
