Na weil Opel den so verkauft hat. Ich wollte auch extra diese Kombination. Aber da wusste ich auch noch nichts von den Problemen mit der Kupplung.
![](https://www.insignia-b-forum.de/images/avatars/ed/476-ed6eef373e58027360ab88cecd1bee939c92c616.jpeg)
P17A2 - "Leistung reduziert. Kupplungseinsatz reduzieren" - .Wartung Getriebe
Na schau, dann weisst Du ja wieso Du den hast.
Und du jetzt auch.
Wegen der Meldung Kupplung Fehler Leistung reduziert ist laut meinem FoH ein Update zu haben
Mit dem Update wird der Drehmoment reduziert weil die Kupplung schwach ist für das derzeitige Drehmoment
ein downdate
ein downdate
ohne mich neue Kupplung rein und das wars
Ps; gas pedal würde getauscht ist ne Produktverbesserung Maßnahme
Für den 170 PS Diesel? Mein FOH meinte dafür gibt es kein Update, nur für den 136 PS Diesel.
Und sie Wissen nicht was sie tun.
Stat 320 nm soll es angeblich nur 260-270nm haben nach dem Update downgrade was auch immer
Ich habe Anwalt angeschaltet und sehe da ich bekomme neues Kupplungsatz um 0€ bei 41000km
es würde auch im zusammenhang mit der kupplung das gaspedal getauscht werden ?
na wenn sich nicht schon da eine versteckte maßnahme verbirgt
es sind sind ja elektrische gaspedale, und wenn die schon träger reagieren und man nicht sofort volle leistung damit abverlangen kann, würde man die kupplung damit auch schon schonen. natürlich für die karre auch lahmer reagieren
also so würd ich das jetzt verstehen bzw. mir denken können mit dem gaspedal
Wegen den Gaspedal war ein Fehler im Speicher hinterlegt.
Sporadisch keine gas Annahme ich habe es nicht richtig bemerkt ab und zu kleiner Rückler gewesen.
Durch Prüfung im pc hat der FoH gemeint ich bekomme es ersetzt durch Opel
Ps; war schon am Prüfstand 141 ps 331 nm Serien Leistung
Mehr als im Fahrzeug Brief
