Danke aber das hab ich schon alles gelesen und probiert....na ja egal wenn es eh nix bringt.....
Radioempfang DAB/+/UKW
Es lässt mir keine Ruhe aber trotzdem nach etlichen Versuchen klappt es einfach nicht
Ich habe hier in Mittelhessen bis Frankfurt runter keine Probleme.
Bin gerade in Heiligenhafen und Umgebung unterwegs. Hier ist der DAB Empfang unterirdisch. Selbst auf UKW macht es keinen Spaß. Hilft nur Streamen
In meinem FL hatte ein Belkin 12v USB Adapter den DAB Empfang gestört. Mit einem anderen Fabrikat ist alles top.
Siehst du.....das ist mal eine Idee, ich habe eine Dashcam angeschlossen, vielleicht liegt es daran. Werde es mal bei der nächsten Fahrt ausprobieren und 12v Stecker abziehen.
Jetzt fällt mir ein, das Problem hatte ich mal bei meinem Mondeo als ich das Handy geladen habe war der Empfang fast weg.
Um nochmal auf das WLAN zurückzukommen, ich habe jetzt gemerkt das es bei mir den Punkt WLAN nich unter Einstellungen gibt sondern unter Einstellungen und dann muss ich auf Software klicken erst dann hab ich den Punkt WLAN zur Audwahl
Seltsam - bei mir taucht der Punkt unter "Einstellungen" ganz unten auf, habe es vorhin getestet. Achtung, man kann nochmal weiter nach unten drücken, auch wenn es so aussieht, als wäre der Scrollbalken schon ganz unten...
Wenn ich weiter nach unten scrolle springt es wieder zum den Anfang.....
Hatte das IntelliLink nicht dieses Diagnosemenü/Developer wo man diverse Sachen prüfen konnte?
Irgendwie 10 Mal rechts oben klicken und dann einen bestimmten Code eingeben?
