gelöscht
Hallo Lodbrok,
anbei ein Link zu den Werksangaben, hoffe das hilft weiter:
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/6t.html
VG
Ma
Danke. Genau diese Tabelle habe ich auch gesehen. Ich hatte aber 300 Nm Maximum im Kopf. 315 ist aber auch nicht viel Puffer.
Der Puffer steckt doch schon in dem Wert. Du bekommst doch nicht den Wert genannt den so ein Getriebe max. aushalten kann.
Ist mir schon klar, dass nicht den Wert der Bruchgrenze genannt wird.
Mir kommt der Puffer nur sehr klein vor, weil ich in meinem Ford z.B. ein Getriebe hatte, welches für max. 320 Nm ausgelegt war, im Serienzustand aber nur 240 anlagen. Das hat dann ca. 70000 km auch 300 Nm problemlos ausgehalten.
Naja, die Kupplung beim Handschalter war mit den 400 Nm auch teilweise schon überfordert. Schließlich müsste die Kupplung oft genug gewechselt werden Und wenn das Automatikgetriebe auch nicht mehr Reserven hat, weiß ich ja nicht ob eine Leistungssteigerung so gut ist.
Aber ein Versuch ist es ja Wert.
Kann aber ein sehr teurer Versuch werden.
Servus,
wahrscheinlich ist mein Vergleich nicht ganz schlüssig.
Aber das ZF Getriebe im neuem Audi RS6 Schafft bis zu 1000 NM, während Audi aber nur 800 NM an Kraft ab Werk übertragen lässt.
Das was ich bis dato bei der Aisin Website und in Foren auf English lesen konnte. Ist unser Aisin AWF8F45/TG-81SC/AF50
Schon das High Torque Automatikgetriebe das Seitens Diverser Hersteller zwischen 460 - 500 NM an Maximal Übertragbare Kraft angegeben wird ( Opel 480 Nm )
Wenn man theoretisch davon ausgeht das Aisin die selben Maximalwerte wie ZF verwendet,
wären 20 % mehr an Kraft übertragbar, selbst wenn wir nur von 10 % mehr an Kraft ausgehen wären das ca. 528 NM bei 10% und 576 NM bei 20%
Leider weiß das niemand so genau, da Aisin weder auf meine Emails reagiert noch ausreichend Infos dazu Veröffentlicht hat.
Mein Bruder ist Maschinenbau Ingenieur und denen wird im Studium beigebracht 10 - 15 % Puffer einzuplanen egal um welche Maschine es sich hierbei handelt.
Florian
Nur kostet das Getriebe in nem RS6 so viel wie unsere popligen Insignias.
Auf jeden fall nicht jeder denkt das Aisin ein Billig Hersteller ist.
3 - 4 x So teuer vielleicht. Aber das High Torque 10 Gang von Aisin das 850 NM Standhält lässt sich damit sicherlich besser vergleichen.
