Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen welche Bremsanlage bei mir verbaut ist, sprich 16 oder 17 Zoll?
Ich bin seit Tagen am suchen und finde einfach keine passende Antwort...
Danke!!
Hallo zusammen,
Danke!!
machst du das immer so ? in eine lokalität kommen, die tür eintreten und 2 bier bestellen oder sagst du sonst erstmal hallo und stellst dich vor wenn du etwas möchtest ?
Moin Reva. Kann nicht so ganz folgen.
Die Zollgrösse findest Du auf Deinen Reifen, die Daten der Felge(n) im KFZ-Schein und auf der Felge selbst. Zur Not über die KBA-Nummer die draufsteht . Die passenden Scheiben/Beläge findest Du per HSN+TSN-Nummer, die in Deinem KFZ-Schein eingetragen ist. I.d.R. kommst Du damit zum Ergebnis...
Hallo
Soweit ich das von meinem FOH kenne. Ist der Insignia B Werksmäßig auf 16 Zoll Bremsen unterwegs. Bzw auf 17 Zoll das hat aber nichts mit dee Felgengrösse zu tun.
so was das beim Insignia A sollte beim B auch so sein.
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor |
A14NET A16XER, A18XER, A20DTC, A20DTJ A20DTH 1) |
A16LET, A20NHT, A20DTJ(ecoflex) A20DTH(ecoflex) A20DTH |
A28NET |
A28NER (OPC) |
A14NET, A16XER, A18XER, A20DTC, A20DTJ 1) |
A16LET, A20NHT, A20DTJ(ecoflex) A20DTH(ecoflex) A20DTH, A28NET |
A28NER (OPC) |
vorn |
vorn |
vorn |
vorn |
hinten |
hinten |
hinten |
System (Zollgröße) |
J60 (16") |
J61 (17") |
J62 (17"+) |
J64 (18"+) |
J60 |
J61, J62 (17") |
J64 (18"+) |
Scheibendurchmesser |
296 mm |
321 mm |
337 mm |
355 mm |
292 mm |
315 mm |
315 mm |
Art |
innen- belüftet |
innen- belüftet |
innen- belüftet |
innen- belüftet |
innen- belüftet |
innen- belüftet |
Scheibendicke neu |
30 mm |
30 mm |
30 mm |
32 mm |
12 mm |
23 mm |
20 mm |
Scheibenmindestdicke |
27 mm |
27 mm |
27 mm |
10 mm |
21 mm |
Bremsbelag neu ohne Rückenplatte |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte |
2 mm |
2 mm |
2 mm |
2 mm |
2 mm |
2 mm |
2 mm |
Hmmm...Mein FOH/Verkäufer sagte -hatte ich mir notiert- bei meinem 2.0/4x4/260 SP
VA (Vorderachse) mind. 16 Zoll / 300 mm Scheibe
VA mind. 17 Zoll / 321 mm Scheibe
VA mind. 18 Zoll / 345 mm Scheibe
Syntax: "Bremssystem 16/17 Zoll" richtet sich nach der Scheibengrösse. Kaufst Du ein "Bremssystem 17 Zoll" und hast 16-Zoll-Räder...passt das nicht. Du könntest natürlich 17/18/19/20 Zoll (wenn zugelassen) fahren.
Lsg. für Reva91 wäre also wohl: SCHEIBE nachmessen?
Aber bin da gern für mehr Input aufgeschlossen . Muss ja nicht alles stimmen, was einem so erzählt wird
...und ein neuer Scheibensatz wird ja auch bald fällig.
Wie sollen wir dir denn diese Frage beantworten? Für deinen Wagen gibt es scheinbar 16 Zoll UND 17 Zoll? Woher sollen wir nun also wissen, was du genau verbaut hast, ohne die Bremsscheibe gesehen und vermessen du haben?
Entweder du fährst zum Freundlichen und fragst dort nach, oder du legst dich selber mal auf den Boden und schaust nach! Meine Glaskugel ist leider zu Zeit kaputt. SORRY
das ist das problem der foren, viele die meinen sie kennen sich aus posten etwas und das stimmt vorne und hinten nicht...
dann kommt einer und kennt sich auch nicht aus und will dann an der bremse fummeln ohne sich auszukennen und schon steht hier soviel unsinn zusammengeschrieben. das wird dann gelesen und kein schwein kennt sich mehr aus...
wenn man keine ahnung hat sollte man nichts posten, nichts mutmaßen und nichts schätzen. einfach mal keinen beiitrag schreiben und das denen überlassen die es wirklich wissen...
der fragesteller hat die bremsanlage: RP0 J17/J61 mit 321mm bremsscheibendurchmesser
würde er sich generell auskennen hätte er dies in 5 sec. rausfinden können
Und wie findet man das in 5 sec raus?
du hast nen 2 liter diesel 170 ps kennst dein baujahr...such bremsscheiben für dein auto, wenn du eine vernünftige seite gefunden hast, stehen dort alle infos zu den maßen deiner bremsscheibe so wie auch das bremssystem.
und wenn man dann noch weisst das es genau einen anbieter im netz gibt der nur original ersatzteile für alle hersteller vertreibt und kein after market, und dann noch weiss das dort die vertragshändler auch einkaufen wenn sie bei ihrem großhändler grad das ersatzteil nicht bekommen ist man klar im vorteil aber auch sonst findet man alle nötigen daten und fakten wenn man weiss wie man suchen muss.
wie gesagt ich hab 5 sec. gebraucht. im übrigen haben auch die 1,5 165 ps bis zu den 2.0 4x4 260 ps diese bremsengröße drinne...
Was ist eine vernünftige Seite? Ich war jetzt mal auf der Seite von Kfzteile 24 und habe mein Auto mittels Schlüsselnummer (1844, Aal, Country Tourer) dort eingegeben. Und auch ich finde dann 16 - 18 Zoll. Also 5 sec halte ich als Laie für nicht möglich.
Als "Profi" schaust du sicherlich auf anderen Seiten. Aber der "normale" Nutzer schaut dort nicht. Somit kann ich die Frage verstehen, aber nicht beantworten, ohne meine Glaskugel zu nutzen.
