Ich habe die gleiche Matte im Kofferraum, allerdings einzeln bestellt ohne Fußmatten für vorn. Fand das mit dem Insignia auch echt schick
Gibts die Kofferaummatte auch für den GS? Bin auch gerade nicht fündig geworden. Aber muss ich haben. Ich fahre mit so einem hässlichen zurechtgeschnittenen Gummilappen von Lidl rum. ?
Wir haben hier eigentlich n Thread mit K O F F E R R A U M B E L E U C H T U N G
Am BESTEN fragst Du mal für den GS bei der Firma nach ODER benutzt dieses neue Portal...heisst ebay oder so ähnlich? Aber damit Du von Lidl erlöst wirst, hier der Link:
https://www.ebay.de/itm/Gummi-…b552cc:g:zt4AAOSwYkRcZW3q* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Danke, gekauft.
Jetzt könnt ihr euch wieder ums Licht kümmern. -
Danke, gekauft.
Jetzt könnt ihr euch wieder ums Licht kümmern.Noch nicht.
Ich habe die Gummi-Kofferraumwanne und die Gummimatten mit hohem Rand von Azuga. Die haben auch einen Gummi-Lappen für das Radhaus beim Fahrer.
So, jetzt zurück zum eigentlichen Thema!
Ich riskiers mal und kehre zum eigentlichen Thema zurück
@INSI_OD wenn ich dein Bild sehe, denke ich an "hell, heller, am hellsten"
ich würde gerne wissen, wo und wie du das Kabel verlegt hast. Möchte eine Leuchte in den Dachhimmel setzen. Habe diesen aber bisher nur ein wenig in der Mitte heruntergezogen #angst
Muss das Kabel ja irgendwie von der vorhandenen Leuchte zur Decke bringen.
Danke!
Mache ich am Woende. Ganz schnell vorweg:
- Orig-Lampe von hinten rausdrücken, Leuchte raus, die bleibt raus.
- 25 cm Kabel per Verbinder ran od. an Lampe anlöten
- LED zurechtschneiden (ca. 20 cm) und Kabel ranlöten
- hinten sind die Lüftungsschlitze, etwas unterhalb ca. 20+2 cm 2 Löcher bohren. Ca. 8-10mm
- Gummi von Heckklappe raus. Du hast genug Platz dahinter.
- LED-Stripe mit 2-3 Haltern für LEDs sichern, das hält nicht lange auf dem Filz sonst. Du kannst ALTERNATIV ein Stück LED-Leiste nehmen. Sieht schicker aus und lässt sich besser befestigen. 1 Meter kostet bei ebay ca. 6-8 Euro.
- ca 1 m Kabel in Gummifalz (zw. Verkleidung/Karrosserie) verlegen.
- oben brauchst Du kein Loch, das Kabel bleibt unter dem Gummi. Nur einen Clips an der Stelle, wo das Kabel dann rauskommt und mit dem Stripe verbunden ist. Das steht ja minimal etwas unter Spannung. An der Rausführung im Dach zur Sicherheit für bessere Isolierung sorgen (E-Tape/Kabelbaumband/Schrumpfschlauch), damit kein Kurzschluss entstehen kann. Das generell machen, wenn Du um Kanten gehst. Ich nehme KFZ AUTO Gewebeband (Baumwolle für Kabelbäume)...mal googln. Um die 3-4 Euro für 20 Meter oder so. Kann man eh gut gebrauchen um die Steckverbindungen im Motorraum zu verschweißen, denn die liegen oft frei. Das beugt E-Stress in der Elektronik vor.- am Ende vom LED (oben Dach) wieder mit ca. 120 cm Kabel weg und hinter den Schlitz im Heckklappengummi bis Höhe Lüftungsschlitze verlegen.
- Wie auf der linken Seite kannst Du auch hier einfach hinter der Verkleidung das Kabel zum Lüftungsschlitz durchstoßen. Zieh einfach mal die Gummidichtung ab. Es ist wirklich kein Hexenwerk und wird Dir gleich klar dann.
- Rechte Seite brauchst Du nur EIN gebohrtes Loch, denn da ist der Stripe ja zuende. Auch hier brauchst Du 2-3 LED-Clipse, damit sich der Stripe nicht wieder löst. Beachte, das das Gesamtsystem nicht mehr als 8-10 Watt verbrauchen sollte. Je nach SMD hast Du pro SMD 0,06 - 0,25 Watt.
Viel Erfolg -
Danke, gekauft.
Jetzt könnt ihr euch wieder ums Licht kümmern.Schon geliefert und passt recht ordentlich.
Lidl ist raus. -
https://www.ebay.de/itm/Gummi-…b552cc:g:zt4AAOSwYkRcZW3qSORRY für ein weiteres OT! Hier für den ST Kofferraumwanne
Ich werde auch öfter auf die Matte angesprochen. Die macht schon was her und war schon bei mir Zuhause, noch bevor ich meinen Insignia bekommen habe.
