Hallo, mir ist beim einparken aufgefallen, dass die Kameras nicht synchron laufen. Die Striche der Parklücke sind beim fahren versetzt. Woran kann das liegen?
360 grad Kamera. Bild schief?
holla die waldfee
das ist aber satt schief hinten...
war mal was mit dem auto ? heckklappe neu oder lackiert worden ?
oder vorne, mal scheibe gewechselt worden ? oder kamera getauscht worden ?
fakt damit kannst zum foh fahren, die kameras müssen kalibriert werden -
Bei mir ist das auch so. Damals meinten hier im Forum alle, dass das ganz nirmal sei und bei jedem so: 360° Kamera versetzt...?
jedenfalls so krass wie bei Felle01 ist nicht normal, selbst die hilfslinien haben seegang
wenn das bei opel normal ist, dann würd ich mir nen kia kaufen
wobei ich sagen muss, ich hab jetzt schon etliche insignia´s und grandland´s in der hand gehabt. da war nichts schief und versetzt.
Habe ihn heute zum Freundlichen gebracht, wegen Scheinwerfer und NOX Sensor und habe das Bild gleich mit beklagt. Na, mal sehen.
Na klasse, dann hätte ich das ja während der Garantiezeit auch noch bemängeln können...
Na köasse, dann hätte ich das ja während der ygarantiezeit auch noch bemängeln können...
Sicher! Wenn du dich aber von Antworten aus dem Forum hast beeinflussen lassen, war das nicht klug. Man kann sicher nicht sagen, das bei Antworten um Spinnereien handelt, aber eine zweite Meinung ist immer besser. Beides kann in jede Richtung helfen, muss aber nicht in Stein gemeißelt sein.
für so etwas braucht man noch nicht einmal ein forum, denn wie schaut es denn aus ?
da entwickeln die das 360 grad kamerasystem, treiben diesen wahnsinns aufwand 4 kameras zu verbauen, einer entwirft ein dazu passenden programm damit man alle 4 kameras in einer perspektive vereinen kann um eine rundumsicht zu erhalten. und dann geben sich diese leute damit zufrieden das die perspektiven nicht perfekt zusammenpassen ?
damit hätte man sich die frage eigentlich schon selbst beantwortet oder ?
dann kann man auch mal googeln, die bildersuche gibt jede menge fotos zum thema her, da kann man sehen ob es bei der eigenen marke überall so schief ist oder wie es bei anderen herstellern aussieht. wenn die so intelligent sind und gerade ansichten hinbekommen sollte doch die eigene automarke das auch können oder ?
oder noch anders betrachtet, was wird denn von meiner eigenen arbeit erwartet ? das ich dinge schief mache oder das sie schön gerade sind ? also schief kann nicht normal sein. wenn schief normal wäre könnten wir es auch gleich lassen.
Es liegt an der Heckkamera, sie ist schief im Gehäuse. Sie wurde heute noch bestellt und wird morgen eingebaut. So fahre ich den neuen Corsa noch bis Samstag.
Ich bin bis jetzt mit meiner neuen Werkstatt sehr zufrieden.
Kamera Problem nicht erfolgreich abgeschlossen. Neue Kamera gleiches Problem. Jetzt wurde die Technikabteilung beauftragt.
