    In den Kunststoff Abdeckungen der Scheinwerfer sind zahlreiche tiefe Steinschläge und auch einige Kratzer drin.
    Kann man die Abdeckungen einzeln wechseln oder sind Diese verklebt oder an den nur eingeklippst an den Halteösen.
    Oder kann man alternativ polieren?
    Habe nämlich den Eindruck das das Licht nicht mehr so klar ist und sehr gestreut wird durch die Beschädigungen.
  • die scheinwerfer kannst du nicht öffnen, die sind verklebt und ich würde daran auch nicht herumbasteln. sind die scheinwerfer erstmal offen du du bekommst sie nicht mehr dicht ist da drinne ganz schnell alles hinüber und dann wird es bitterböse teuer.
    polieren kannst du, aber nur polieren würde ich auch ganz dringend von abraten. schleifen,polieren und dann als abschluß mit einem 2k lack lackieren damit wieder eine stabile und uv-beständige schutzschicht drauf ist. wenn man das richtig macht sehen die scheinweifer danach wieder wie neu aus.
    anders würde ich es nicht machen, dazu ist das auto noch zu neu und wertvoll als das man sich hier was zusammenpfuschen sollte ;)
    stell doch mal ein foto von deinen scheinwerfern ein damit man mal begutachten kann wie sie aussehen...
  • Okay,
    Und mit was polieren?
    Einer milden Autopolitur?
    Habe bei ZKW nachgefragt
    Auf dem Scheinwerfer ist ein Hard coating drauf also kein normaler Klarlack
    Ist die beschichtung überhaupt polierfähig?
    Oder ab zum Profi Lackierer?
  • also wenn du von der ganzen materie gar keine ahnung hast oder dich da nicht heran traust, dann lieber zum lackierer ;)
    original ist da kein reiner klarlack drauf, es ist flüssiges polycarbonat aber auch nur so dünn wie eine klarlackschicht.
    ist aber alles uninteressant, fakt ist sind die scheinwerfer zerstört durch steinschläge oder kratzer oder eben verwitterung kann man sie nur noch durch schleifen,polieren und mit 2k klarlack wieder herrichten. es ist verboten vom gesetzgerber her, nur das kann keiner feststellen wenn man es vernünftig macht.
    die schicht ist polierfähig aber je nach dem wie tief steinschläge und kratzer sind kann man da mit polieren nichts mehr retten. man muss das ganze solange anschleifen bis wieder alles eben ist, dann wird poliert bis man kein besseres ergebnis mehr hinbekommt, dann kommt der klarlack drauf und dann sind sie wieder wie neu. niemand wird es sehen können das sie aufgearbeitet sind.
    wie gesagt stell mal bitte ein foto ein dann kann ich dir sagen ob vielleicht polieren reicht oder eben ein komplett neuer schleif,polier und lackaufbau her muss um die wieder schick zu machen.
    astra scheinwerfer, eigentlich völlig tot...
    hier sämtlichen vergilbten dreck nass herunter geschliffen (totes Coating)
    hier das endergenis nach dem polieren, eigentlich perfekt
    eigentlich...denn eigentlich hätte jetzt noch der klarlack
    darüber gemusst damit das ergebnis auch wieder für
    10 jahre hält. das wollte der kunde nicht, schön doof.
    denn in 3 monaten sehen die wieder blass aus.
    also nach dem schleifen und polieren muss auf jeden
    fall lack drauf. wenn man sie erstmal nur poliert
    kann man sie schon wieder ordentlich hinbringen.
    wie gesagt zeig mal wie deine aussehen, dann kann man
    entscheiden was man machen sollte.
