Bei 15 L Diesel auf 100km MUSS irgendwas kaputt sein. Ein Leck? Bremse fest? Automatik schaltet nicht? oder oder...
Opel Insignia B Verbrauch Benzin Diesel - Verbrauchsdiskussionen
Automatik 8 Gang schaltet ganz normal, Bremsen sind kalt, tropfen tut nix, ausgelesen Luftmengenmesser unauffällig,
das einzige was mir auffällt der Brenner läuft oft und ab und zu läuft nach dem anhalten der Lüfter vom Kühler bei minusgraten
hatte vor einigen Wochen ein AdBlue Problem da musste das Steuerteil gewechselt werden seit dieser zeit ist der verbrauch so gestiegen
letzter Tripp 165km 26,1Liter
Danke LG Torsten
Welcher Brenner? Wenn der Lüfter nach dem Abstellen bei den Temperaturen noch läuft, war gerade die DPF Reinigung am laufen. Das ist dann normal.
Der Verbrauch ist echt nicht normal. Was zeigt denn die Momentanverbrauchsanzeige immer an? Passt das?
Liest du die Werte vom Display ab? Schon mal beim Tanken selbst ausgerechnet?
26Liter? Wo sollen die hin? Da würdest du rußen wie so ein Traktorpuller.
beim Kaltstart geht die Standheizung mit an, weiß nicht ob das normal ist aber mehr wie 1Liter in der stunde nimmt die auch nicht!
Momentanverbrauch je nach Fahrsituation ich komme aus dem Erzgebirge da ist alles drin
Die 26Liter habe ich nach 165km nachgetankt
Durchschnitt verbrauch steht auf 14,8Liter
es ist erst seit es kalt geworden ist
Heute mal wieder an den Niederrhein "gedüst" bei Regen, Schnee, Eis und Sonnenschein.
857Km, Schnitt 103kmh, Verbrauch, 8,7l / 100Km, Benzinpreis Riegel neben der Autobahn 1,59€ (Autobahn 2,13€)
Schönen Abend
Klaus
Samstags Ausflug ins Oberland über Dörfer und Land und Bundesstraßen, mit vielen Tempo 70 Bereichen an Kreuzungen. Sonnenschein aber kalt, dafür freie Straßen ohne Matsch oder Schnee ausserhalb der kleineren Nebenstraßen. Mit Ausnutzung der erlaubten Geschwindigkeiten und unter Einsatz von Komfortfunktionen für die Fahrgäste, was ja auch extra Sprit kostet, einen Schnitt von 8 Liter gefahren.
-> 230 PS , 2.0 Benziner.
Selbst mit den häufigen Geschwindigkeitsänderungen und dem "stehenlassen" lästiger "im Kofferaum-mitfahrer"Typen auf dem Rückweg sollte das einen Schnitt von 64-65 km/h ergeben.
Bin sehr zufrieden.
Ja, ich komme auf etwa denselben Wert, könnte noch besser sein, wenn ich mich mehr beherrschen könnte 🤣 aber der 2l-Motor ist auch einfach zu geil…
