Wenn der Stopp länger dauert, würde aber auch bedeuten, dass wenn der STOPP nicht länger dauert, er schon wieder von alleine losfährt. Und Stopp bedeutet nun einmal, dass der Wagen zum STEHEN gekommen ist.
Led Licht
ich behaupte das es so drin steht das er bei nen kurzen stopp wieder selbsständig losfährt und bei nen längeren eben nen impuls am gaspedal braucht.
fahr aber selbst schalter. mich hatte die funktion nämlich interessiert aber die beschreibung hat mich nicht überzeugt...
Der adaptive Full-Speed-Range-
Geschwindigkeitsregler hält einen
bestimmten Abstand zu einem
erkannten, vorausfahrenden Fahrzeug
ein und bremst das Fahrzeug
bei Bedarf bis zum Stillstand ab.
Wenn das vorausfahrende Fahrzeug
nach einem kurzen Stopp beschleunigt,
fährt der adaptive Geschwindigkeitsregler
das Fahrzeug automatisch
ohne Fahrereinwirkung wieder
an. Unter Umständen muss RES/+
oder das Gaspedal gedrückt werden,
um den Betrieb des adaptiven
Geschwindigkeitsreglers wieder
aufzunehmen. Durch Betätigen des
Gaspedals kann nach dem Anfahren
die Beschleunigung besser kontrolliert
werden. Beachten Sie, dass das
automatische Bremsen bei Betätigung
des Gaspedals deaktiviert ist.
nach längerem Stillstand wieder
anfährt, blinkt die grüne Kontrollleuchte
A („Fahrzeug voraus“) und
ein Warnton erinnert den Fahrer
daran, vor dem Losfahren den
Verkehr zu überprüfen. -
Jetzt kommt Ihr aber sehr vom Threadthema ab.
Stimmt, aber der Themenersteller hatte diese Zusatzfrage gestellt.
