Strom Anschluss - Endstufe an Batterie
  • Hi,
    im Thread Opel Insignia B - CarHifi Projekt - Grundsatzfragen habe ich begonnen mir einige Grundsatzfragen für mein CarHifi/Sound Upgrade zu beantworten.
    Hier brauch ich ein paar Infos wie ich am besten die Endstufe an die Batterie anschließe.
    Ich hab mich zwar schon eingelesen und habe grundlegend Plan von Elektronik, aber mir fehlt jegliche Erfahrung mit Autos.
    Wir haben eine kleine Musway M6v2, die als Stromaufnahme maximal (Peak) 30A ziehen kann. Sie ist intern mir 30A abgesichert.
    Damit wäre ein 10qmm Kabel angemessen mit 40A Sicherung direkt nach der Batterie.
    Das + Kabel wird nur etwas über 2m lang sein müssen. Weil Einbauort in der Mittelkonsole.
    Die Masse wollte ich mit 40cm Kabel von dem recht massiven und blanken Blech unter dem Handschuhfach nehmen (muss ich her trotzdem mit Schleifpapier ran?).
    Wo schließ ich Plus an der Batterie an? Hier beim Insignia B haben wir unter der Kappe ein Anschluss-Terminal. An die Schraube die rot markiert ist?
    Strom-Anschlusskabel für die Endstufe: Macht das was ich mir bei Conrad zusammen gestellt habe Sinn?
    Oder könnte ich genauso was 3x günstigeres wie hier aus ebay kaufen oder ist das schon grob fahrlässig? Ich verstehe dass das bei ebay vielleicht nicht Vollkupfer ist, aber macht das wirklich einen Unterschied bei 30A MAX, 10qmm, 2m Länge ?
    Als Alternative hab ich hier noch 3 Sachen rausgesucht:
    1. https://www.conrad.de/de/p/sin…uss-set-10-mm-372819.html
    2. https://www.ebay.de/itm/8-AWG-…beab08:g:40AAAOSwhqFeOYgK
    3. https://www.ebay.de/itm/Autote…e3b179:g:l5sAAOSw3Xpanj~p
    Danke euch!
