Belegung Radio Stecker (Intellilink 900) um DSP-Endstufe einzuschleifen
  • 12345678,
    ja, die Anhänge hatte ich schon Entdeckt, ich war mit nur nicht sicher, ob das jetzt zu meinem Fahrzeug passt und ob man due Kabel direkt mit einem Lautsprecher belasten kann.
    Idealerweise hätte ich auch gerne eine "Verlängerung", Also Buchse Stecker wo ich dann Abgriffe dran vornehmen kann ohne die original Kabel beschädigen zu müssen.
    Hat da jemand eine Bezugsquelle für?
    Wo kommt das Signal her, ist da noch irgendwo ein Verstärker verbaut bevor es auf die Lautsprecher verteilt wird oder ist das Entertainig ein "All in one"-Gerät?
    Gruss Hansi
    2 Mal editiert, zuletzt von Crazyhardware ()
  • @Klausmaccagno,
    perfekt, und danke!
    Auf dem Stromlaufplan sind die Zusammenhänge viel besser ersichtlich.
    Da bei mir beim Ausfall für mich nur noch der linke Lautsprecher hörbar ist muss PIN2 von X3 das Problem sein, denn der mittlere Lautsprecher fällt ja auch aus. Danach bleibt wohl nur das Radio selber als Fehlerquelle, passt aber nicht zu dem "Beifahrer Tür zuschlagen" und der Ton ist wieder da.
    Gruss Hansi
  • Ich würde mal versuchen den Steckerpin 2 zu brücken oder ein Kabel direkt vom Radioausgang zum Lsp (2) oder am Stecker X3 Punkt 2 und 11 auf der Seite zum Radio einen Lautsprecher anschließen oder sofort am Radioausgang. Solltest du rein messtechnisch auf Durchgang prüfen wollen musst die Stecker immer abziehen.
  • Danach bleibt wohl nur das Radio selber als Fehlerquelle, passt aber nicht zu dem "Beifahrer Tür zuschlagen" und der Ton ist wieder da.
    Gruss Hansi
    Doch das passt zum Tür zuschlagen. Der Elektronikkasten wo die Lautsprecher angeschlossen sind befindet sich rechts unter dem Armaturenbrett, neben der Beifahrertür.
  • Doch das passt zum Tür zuschlagen. Der Elektronikkasten wo die Lautsprecher angeschlossen sind befindet sich rechts unter dem Armaturenbrett, neben der Beifahrertür.
    Ja, PIN2 passt zum Tür zuschlagen, aber nicht das "defekte Radio". Wäre der "Wackler" am Radio wäre es vermutlich egal, ob ich die Fahrertür oder die Beifahrertür zuschlage, aber der Ton kommt nur beim zuschlagen der Beifahrertür zurück.
    Gruss Hansi
  • Dürfte auf jeden Fall ein mech. Fehler, d.h. Wackelkontakt im Stecker, Drahtbruch oder kalte Lötstelle im Gerät.
