Sagte ich doch!
Aber ja, das ist in der Tat ungewohnt - aber irgendwie auch praktisch, da ich den Kompressor nur selten einschalte.
Klimaanlage funktioniert nicht richtig
Und der Rest vom Schützenfest.
Auch wenn mir klar ist, dass hier jetzt jeder mit dem Finger auf mich zeigt und denkt "was für ein Honk"... oute ich mich jetzt wegen der Auflösung trotzdem:
Als wir heute auf dem Rückweg waren, wollte meine Frau das Problem auch nochmals angehen. Und spielte mit den Einstellungen der Klima rum.
ICH bin davon ausgegangen, dass durch den Druck auf "AUTO" ALLES automatisch eingestellt wird. Ich kenne das so von anderen Autos.
Nun kommt es: in der Tat war der Klimakompressor abgeschaltet.(ja, Ihr dürft lachen! :D)
Ich wäre im Leben nicht selbst darauf gekommen, dass ich "A/C" MANUELL einschalten muss, wenn ich vorher auf AUTO gedrückt habe. Bei allen anderen Autos, die ich kenne, wurde durch den Druck auf AUTO AUCH der Klimakompressor mit eingeschaltet.
Bei Oswald offensichtlich nicht... und da ich bewusst an der Stelle den Kompressor nicht abgeschaltet habe, bin ich natürlich auch "doppelt" nicht darauf gekommen, dort man nachzuschauen.
Und ja - ich erinnere mich, dass ich auch hier schon darauf hingewiesen wurde, dort doch mal zu gucken. Ja, auch da: mea culpa! Ich war wirklich der festen Überzeugung durch den Druck auf AUTO schon "alles erledigt" zu haben.So, nun bin ich froh, dass man mich hier nicht sehen kann...
... und kann guten Gewissens den Werkstatttermin absagen.
ich hatte mich auch am Anfang etwas angestellt, weil ich mich von meinem ehemaligen Maschinenpark habe leiten lassen. Auf allen Displays war die zu wählende Funktion als Button abgebildet, also EIN für Einschalten und AUS für Ausschalten. Am Insi ist der Button EIN auch wirklich die Anzeige das Eingeschaltet ist. Also du bist nicht der einzige...
Dann bin ich ja froh...
Toll das Du es trotzdem postest, das zeigt Charakter
Ich kenne das übrigens auch nur so das die Automatic die Klima an und aus schaltet je nach Bedarf wie soll sie auch sonst automatisch die Temperatur regeln? -
Eben DAS war auch mein Verständnis... aber jetzt bin ich schlauer.
Ich kenne das übrigens auch nur so das die Automatic die Klima an und aus schaltet je nach Bedarf wie soll sie auch sonst automatisch die Temperatur regeln?Zum Temperatur regeln brauche ich die Klima ja nur, wenn die Außentemperatur größer als die gewünschte Innentemperatur ist. Sind draußen 10 Grad und ich will 23 Grad im Auto haben, schafft die Automatik das mittels der Heizung. Somit macht das schon Sinn.
Das ist denke ich mal jeden schon klar.
Aber es geht bei einer Klimaautomatik ja mehr um Klima also Sommer, Wenn ich bei 30 Grad 22 Grad einstelle erwarte ich das eine Klimaautomatik das auch automatisch regelt und man nicht noch manuell den Klimakompressor dazu schalten muss.
Kenne ich wie gesagt auch von keinem anderen Autohersteller so die nennen das meist manuelle Klimaanlage -
ich sehe es geht wieder los...
total geil, alle jahre wiedernur diesmal sag ich keinen weiteren ton...mit dem thema bin ich total durch
Chapeau!
Und der Witz ist ja, dass das Gebläse ja immer stärker bläst je wärmer es wird. Würde automatisch der Kompressor eingeschaltet, würde es die Anlage ja locker schaffen, die eingestellte Temperatur zu erreichen - und das tut sie dann ja auch, wenn man manuell den Kompressor zuschaltet.
Das sollte wirklich nach (nicht nur) meinem Verständnis automatisch passieren.Aber egal, jetzt sind wir ja alle ein bisschen schlauer.
Wetten das Du das nicht schaffst!!!
