Naja, abzweigen kann man das High-Signal von den Lautsprecherkabeln für den Verstärker schon. Ist zwar keine schöne Lösung, geht aber.
Abzweigen ja, aber nicht direkt zum Sub. Er MUSS an die Endstufe, weil der verlinkte Sub nicht aktiv ist.
Auf jeden Fall an den Verstärker, ja ?? Ich war zunächst von einem Aktivwoofer ausgegangen, bei dem der Verstärker bereits fest verbaut ist. Da das in diesem Fall ein Baukasten ist, muss das Signal definitiv über den Verstärker.
Also der Verkäufer meinte in dem Set sind die beiden Subwoofer und der Verstärker dabei.
Ich wollte den Lautsprecher abgreifen und direkt an den Verstärker und von dort aus mit jeweils 2 Kanälen zu den beiden Sub.
Mir gehts darum ich will ein ordentliches System haben. Bin keine 18 mehr wo ich alles möglichst günstig zum laufen gebracht habe. ?
Wenn ihr schönere Lösungen habt gerne Schreiben was ihr so verbaut habt.
Ich brauch halt mehr nass Türen dämmen und Eton 4.1 war schonmal hilfreich, aber immer noch zu wenig.
VG
Also wenn das Geld eine untergeordnete Rolle spielt, auf jeden Fall einen DSP zwischen Headunit und Verstärker und professionell einstellen lassen. So kannst Du dann auf allen Kanälen vollaktiv fahren und hast bei jeder Lautstärke den identischen Frequenzverlauf.
Die sind idR so kompakt, dass die noch in den leeren Einschub bei den Steuergeräten hinter dem Handschuhfach Platz finden.
Von da aus kannst Du mit dem generierten Low auch an den Verstärker.
Der Serienverstärker im Siggi ist m.E.
Mir war wichtig zu erwähnen, dass die Artikelbezeichnung "Aktiver Subwoofer" nicht korrekt ist. Denn daraus kann ein Fehlkauf resultieren.
Alternativ kannst Du für den Sub noch einen Monoblock dazu holen und dann die 4 Kanäle fder ESX Endstufe auf Front und Rear verteilen.
Wenn der Link nicht geändert wurde, ist auf den Bildern 1+2 ganz klar ein Verstärker zu sehen. Auch in der Artikelbeschreibung wird auf den Verstärker (Einzelbeschreibung Verstärker QM-400.4) eingegangen.
Insofern handelt es sich bei diesem Angebot um einen aktiven Subwoofer.
Definitiv nicht!!!
Subwoofer und Verstärker sind seperate Geräte.
Kaufst du nur den Subwoofer, kommt da kein Ton raus.
Aktiv ist der Subwoofer, wenn er ohne externe Endstufe auskommt.
Ich will mich jetzt nicht streiten, denn der Klügere gibt nach....
Aber ich sehe hier immer noch einen aktiven Subwoofer... SmartSelect_20220114-161759_eBay.jpg
Es ist ein passiver Subwoofer + separate Endstufe. Klingt komisch, ist aber so.
Ein aktiver Sub hat die Endstufe eingebaut. Da muss nicht erst der Subwoofer mit einer Endstufe verkabelt werden.
Beispiel aktiver Sub.
https://www.eton-gmbh.com/produkte/car-hifi/aktiv-subwoofer/product/res-10-a/
Kategorie in-car Subwoofer aktiv - inkl. Testberichte | hifitest.de
Das steht in der Beschreibung zu dem SUB:
"Ein weiterer Clou ist, dass sie entweder passiv oder sehr einfach durch den Einbau eines ESX QM Verstärkers in eine dafür speziell vorgesehene Aussparung auf aktiven Betrieb umgerüstet werden können."
Also PASSIV, ohne Verstärker. Was du siehst ist der SUB und der Verstärker. Der gehört aber nicht zum SUB, sondern muss extra gekauft werden.
