aber ich bedanke mich dafür das es schon wieder einmal vom eigentlichen thema abgleitet das geht nur in einem forum
Skala / Einteilung Voltmeter
Woran du aber nicht unschuldig bist.
Es ging allein um die Einteilung der Skala.Die geistige Klasseneinteilung und die Geschichte mit dem Ladestrom kam von dir.
also nicht am akku ? das muss genau dazwischen erfolgen weil nach dem akku noch geheimnisvoller strom dazu kommt der dann zu falschen werten führt oder ?
versteh ich nicht
du kannst den ladestrom auch hinten an der rückleuchte messen
Am Zigarettenanzünder und anderen Verbrauchern kann natürlich die Bordspannung messen, aber nicht den Ladestrom.
ich hatte erklärt was es mit der anzeige auf sich hat...der rest ist nicht auf meinem mist gewachsen, für die glanzleistungen zeichnen andere verantworlich... sorry, ich werde demnächst so etwas einfach so stehen lassen und gut ist. es bringt ja nichts wenn von einer sache ins hunderttausendste gekommen wird. auch die opelkonstrukteure hatten die intension mit der anzeige dem fahrer zu zeigen was in punkto akkustand und ladung passiert. das dies nach hinten losgegangen ist sieht man ja. die anzeige wird nicht verstanden...
shit happens
ok wenn man jetzt super pingelig ist, dann ist natürlich strom falsch, natürlich spannung...ich hoffe der pingeligkeit ist damit genüge getan
und jetzt ist hier für mich endgültig schluß hier...mir brumt von soviel blödsinn der schädel
Bin vollkommen deiner Meinung, dass oft vom Thema abgewichen wird. Trotzdem sollte auf Fehlerchen in den Kommentaren hingewiesen werde. Ich weis auch dass umgangssprachlich mit Ladestrom oft die Ladespannung gemeint ist und würde dies nicht kritisieren, aber manchmal muss es sein. So lernt jeder aus dem Forum.
Um wieder aufs Thema zurück zu kommen, ergibt die Anzeige tatsächlich nur mit dem Abstand von 1,25er Schritten Sinn denn nur damit kommt man gleichmäßig von der 9 bis zur 19. Was aber bedeuten würde das der Zeiger bei ca. 15,4 steht was definitiv zu viel wäre.
@Mr.Country kannst auch du und alle ebenso agierenden mal lassen, immer zwei Posts hintereinander abzusetzen? Das nervt und zieht den Thread Sinnlos in die Länge. Es gibt in der Foren-Software eine hervorragende Erfindung dafür, nennt sich Bearbeiten!
Screenshot_2020-03-08 Skala Einteilung Voltmeter - Opel Insignia B Forum.png
Hat hier eigentlich schon mal jemand was von asymetrischer Skala gehört? Wird oft bei Tacho, Drehzahlmesser, Druckanzeigen und Volt oder Amperemeter verwendet. Damit wir optisch der optimale Wert hervorgehoben/bewertet.
Gruß vom Steinhuder Meer
Arkis
Mein Vorschlag an das Dezimalsystem
Aber ich bin nicht bei Opel. Gott sei Dank hat der Tacho keinen Meilen zu Grunde gelegt
