Als ich bei meinem Zafira und Corsa die Türen gedämmt habe, habe ich mir vorher zur Sicherheit ein paar Clipse von meinem FOH geben lassen. Aber die Demontage hat im Sommer mit den Plastikkeilen super funktioniert und es ist nicht einer kaputt gegangen.
Also mutig sein und zur Sicherheit 3-4 Clipse vorher besorgen und los geht's.
![](https://www.insignia-b-forum.de/images/avatars/f7/433-f712caa2b847b812586ee0edb086ebe159dadc55.jpg)
Andere / bessere Hecklautsprecher
Frage
Weiß zufällig einer welche Farben die Lautsprecher Kabel haben danke schon mal
https://www.ars24.com/Lautspre…Upgrade-Opel-ab-2009-Rear
Das System für hinten, welches nur 1:1 getauscht werden braucht.
Vorab schon mal allen vielen Dank für die Beiträge.
Habe mir den link mal angesehen den Bergmann36 gepostet hat: dort ist nur die Rede vom "Insignia (ab 2009)".
Damit ist nun mal der Insignia A gemeint. Passt das auch wirklich für den B?
Ich werde "ARS24" mal anschreiben - die müssen's ja wissen.
Danke für den Tipp (mit 209,- € auch durchaus im Rahmen). -
Ich hatte ARS24 auch angeschrieben und die Antwort bekommen, das sie wohl auch beim B passen sollen.
Im Fall der Fälle kannst du sie ja zurück schicken.
Frage auch gleich wegen der Adapterringe, ob sie dabei sind oder du überhaupt welche brauchst. -
Das Problem habe ich glücklicherweise nicht, ab Werk Böse verbauen lassen. Satter Sound in allen Lebenslagen.
Aber leider kann es sich nicht jeder leisten einen Neuwagen zu bestellen und muß halt mit dem Vorlieb nehmen was der Markt für sein Budget hergibt.
Bau mal deine boxen aus und schau ob bise drauf steht. Ich tippe zu hundert prozent auf nein. Bei Audi gab es auch mal diese absolut tollen bose systeme, ausgebaut und siehe da, es sind eins zu eims die gleichen wie serie verbaut. Kurz darauf mal n teilefred bei vw gefragt und er meinte direkt, haha ja da wird nur ne software eingespeist von Bose. Also alles kein hexenwerk
das brauchst du hier gar nicht komunizieren...
das glauben eh nicht alle das das ganze nur von der software und dem sub kommt und nicht an den "bose" , es sind 1 zu 1 die selben lautsprechereinzig gibt es bei den "bose" ein kleines klepchen drauf das sie als bose auszeichnet aber es sind die selben lautsprecher wie serie.
Wenn es wirklich so ist, fände ich es ne ziemliche Sauerei. Schließlich wird es nirgendwo erwähnt und dem Kunden bessere Lautsprecher verbaut.
Aber vielleicht schaut ja irgendwann mal jemand nach. -
Naja es ist aber leider so. Es ist ja schließlich bose drin, auch wenn es nur software ist und vllt ein oder 2 lautsprecher mehr aber dennoch ist es nichts anderes als serie
